接修一台长虹D5UR激光电视,花屏,如图1所示。首先进工厂菜单,调出DLP测试信号,图像正常,这说明故障点在主板上。更换主板后试机,故障排除。首先打开工厂模式中的DLP菜单,调出测试信号,图像正常,判断主板或画质改善板异常,更换画质改善板后试机,故障排除。
提示:对于花屏故障而言,若字符能勉强看清,可调出DLP菜单,若DLP调试信号正常,则故障点在主板、画质改善板或其连接线中。若有“修机王”,可将主板连接“修机王”,根据显示的图像直观判断主板是否正常。
