长虹彩电维修
长虹ITV32750X液晶电视不定时关机的故障维修
2022-09-08
作者:赵一鸣
1454
接修一台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),收看过程中不定时关机。首先检测电容C208两端的PFC电压为334V,明显偏低,但同时说明PFC芯片
NCP1606
已工作,怀疑为PFC电压取样稳压电路有故障。该取样电路由R208~R211和NCP1606①脚内电路组成。实测①脚电压为5.4V,正常值约为14V。仔细检查取样电阻,发现R208漏电。换新后NCP1606①脚电压正常,故障排除。
长虹LED32560液晶电视通电后指示灯不亮开机三无
长虹LED32B3060S液晶电视有声音无图像的维修
长虹LT32719A液晶电视指示灯亮但不开机的维修
长虹ITV32750X液晶电视指示灯闪不开机的维修
长虹LT26630X(L22)液晶电视黑屏有声音的故障
长虹LT26630X(L22)液晶电视指示灯亮不开机的
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
