接修一台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),指示灯亮,遥控开机指示灯闪,但不开机。二次开机时测主板送往电源板的PSON/OFF信号电压为3.8V,5VSTB.24V正常,5V电压为0V。此机属LS30I机芯,所用的屏为T315XF01VO,电源组件为HS095P-3HFO1。该机的5V电压形成电路如图1所示。
二次开机后,开关电源工作,输出24VD电压,经D308、R335接Q308 G极,Q308饱和导通,其D极输出5VD电压供主板。测5VS电压正常,这说明故障在Q308及其外围元件上。对此部分电路进行检查,发现ZD305已击穿,换新后故障排除。
