接修一台长虹UD55B6000iD液晶电视,遥控失灵。本机采用RTC630VG3型射频遥控器。怀疑用户对码不当,重新对遥控器对码,但屏上没有任何提示,怀疑遥控接收板有问题。该机遥控接收及指示灯电路如图1所示。
      测量插座CON16③脚(遥控供电)5V正常,⑤脚(IR射频接收)电压在5V左右波动,怀疑主芯片虚焊或有故障。补焊主芯片后开机,对码成功,故障排除。
      该机遥控对码方法:开机后,同时按下遥控器上的“3D”和“0~9”键1s以上,红色指示灯快速闪烁,遥控器进入对码模式,这时将遥控器尽量靠近电视屏幕正下方偏左处,红色指示灯长亮后熄灭,电视屏幕上出现“对码成功”提示框,表示对码成功。若对码失败,重复上述操作。
