接修一台UD49C600OID型机,黑屏,声音正常。分析检修:有声音,表明主板已工作。拆机观察,背光未亮,说明故障在背光电路。该机电源组件型号为HSL60D-12M7 110-I,其灯串恒流控制电路芯片为CAT4026。开机,测接LED灯串供电电压为63.5V,判断开关电源电路正常,问题应出在恒流控制电路中。测CAT4026的①脚工作电压仅2.9V,正常时应为5V。此供电电路如图1所示,测BL-ON电压为3.2V,正常。将Q702的D、S极短接,Q701输出端电压仅4V,说明Q701有故障。更换Q701后,Q701 c极电压为8.6V,e极电压为4.98V,此时背光已点亮,整机工作正常。
