接修一台长虹LT32710型液晶电视指示灯亮,黑屏。开机,检查+5VSTB正常,按“开机"键有开机电压,但是没有24V输出电压,所以屏幕不亮。分析有开机电压,说明主板和副电源正常,没有24V输出可能是24V短路或PFC电路没有工作。
检查24V没有短路,故障应该是PFC电路没有工作。检查开机光耦IC5的①-②脚间电压为5V,不正常,正常电压应该在1V左右。分析①-②脚电压为5V,应该是Q8这只三极管没有导通。最后查出是C27漏电,将其更换后开机,一切正常。相关电路见图1。
