该机接通电源后电源指示灯亮红色但不闪烁,二次开机后整机无法启动。指示灯不闪烁,多是控制系统有问题造成的。
        长虹LT37900FHD型(LS20机芯)液晶彩电控制系统是由MST6M69L、U24 (FLASH块)、U23(EEPROM)等电路组成。整个控制系统要正常启动,必须要求电源送出的5VSTB电压经U18、U38输送到MST6M69L相关脚的电压正常。U38负责给MST6M69L内时钟振荡锁相环提供3.3V电压;U18输出的3.3V电压经各种电感送入MST6M69L相关脚和复位电路Q21及时钟振荡电路Y3为其供电,使控制系统完成数据初始化,初始化完成后读取FLASH块(U24)数据,数据交换完成,系统才进入工作状态。在数据初始化和FLASH块数据交换后,主控CPU才会自动送出PWR ON/OFF控制信号控制Q30工作,由其输出5V电压启动电源工作,此时电源送出5V-4A电压。
        如果上述电路工作均正常,电源指示灯在接通交流电的瞬间会闪烁一次,Q30便会启动一次,电源输出各路电压,这期间5V-4A通过V28给DDR供电,DDR程序运行完毕,再与EPPROM程序交换,整机便返回到待机状态。二次开机后,CPU输出低电平控制信号,Q30截止,此时有高电平控制信号输入电源,电源稳定输出24V-1A、24V-1NV等各路电压。当电源指示灯闪烁一次时,测Q30基极电压会由待机的0.67V降为低电平0.12V,但又很快回升到0.67V。这一过程非常重要,指示灯这一次闪烁,待机脚电压下降,电源很快启动相关电路工作,主要是电源输出5V-4A电压给DDR电路,此时主控CPU要将FLASH块中的数据调入DDR中,如果DDR电路中的两只集成电路工作正常,说明整机程序运行正常,便会输出总线数据与EEPROM进行数据交换,机器进入待机状态,此时Q30基极会一直处于低电平状态。但此时的程序已调入DDR等待开机,调整运行程序,保证整机工作。如果主控CPU与DDR此时进行的程序调用异常,便会出现电源指示灯在不断闪烁,并且无法二次开机。
        本机通电后电源指示灯不闪烁,说明上述前期程序运转过程有问题。测Q30基极始终为0.67V,由此判断控制系统没工作;测量U38、U18输出端电压,发现只有U18输出端电压为3.3V;再继续检查有关电路,发现U38输出到MST6M692的3.3V电压只有1.6V左右,并且极不稳定,相关电路见图1。
        将图1中电感L61与电容C271连接处断开,再测U38输出电压仍为2V左右不正常。测U38③脚输入的5V电压只有3.8V左右,将5V输入电压与U38③脚断开测量,结果5V电压恢复正常,故而怀疑U38本身或其外围元件有故障。首先检查U38③脚外接电容CA45、C219,发现电容CA45已漏电损坏。找一只220uF/16V电解电容替换后,故障排除。
