长虹R-HS250P-3HF01电源+背光灯二合一板开关电源电路引发的故障主要有三种:一是指示灯不亮,多为副电源电路故障;二是指示灯亮,无图无声,主电源无电压输出,多为主电源电路发生故障;三是发生自动关机故障,电源板输出电压降为0V,多为主电源保护电路启动所致。背光灯电路发生故障时,会产生背光灯开/关机无变化,伴音、遥控、面板按键控制均正常,黑屏的故障;保护电路启动时,会产生屏幕亮一下就灭的故障。图1是长虹液晶彩电R-HS250P-3HF01电源板开机黑屏故障维修步骤流程图。
1.三无,指示灯不亮
        如果发生三无、指示灯不亮的故障,故障范围则在副电源电路。首先检查保险丝是否熔断,待机状态PFC电路输出的+300V供电是否正常;再检查副电源电路。
        (1)保险丝烧断
        测量保险丝F101、限流电阻RT101是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测。
        1)检测AC220V市电输入电路的电容器和整流滤波电路的BD101 C101、C102是否击穿漏电。
        2)检查PFC电路开关管Q201、PFC整流滤波电路D203、C208是否击穿;检查副电源厚膜电路U301是否击穿,如果击穿,进一步检查U301的⑦、⑧脚外部的尖峰脉冲吸收保护电路是否开路失效;检查主电源开关管Q201是否击穿,如果击穿,进一步检查Q201的D极外接的尖峰脉冲吸收保护电路是否开路失效。
(2)保险丝未断
        如果测量保险丝F101未断,说明开关电源不存在严重短路故障,主要是副开关电源电路未工作,需对以下电路进行检测。
        1)测量副电源有无电压输出。如果有+5VSTB电压输出,查电源板与主电路板之间的连接器连线和主板负载电路。
        2)如果测量副电源无电压输出,则检查副电源电路,首先测量大滤波电容C208两端有无待机+300V电压,若无,则检查抗干扰电路和市电整流滤波电路有无开路故障。有+300V电压,则检查以U301为核心的副电源电路。
        3)测量U301的⑥脚有无启动电压,无启动电压检查⑤脚外部的ZD301、C315、C303是否击穿短路,检查vCC二次供电整流滤波电路D301、D303、C304是否开路。
         4)+300V和启动电压正常,测量U301的④脚是否为高电平,如果为低电平,多为④脚外部市电过低保护电路启动所致,常见为取样电阻R305~R307阻值变大。解除市电过低保护的方法是将Q302的G极对地短路。
         5)测量U301及其外部元件,检测更换U301。检查T301次级的整流滤波电路是否发生开路故障,造成无+5V输出;检查整流滤波电路有无短路故障,造成开关电源过流保护停止工作,无电压输出。
2.三无,指示灯亮
         (1)检查PFC和开/关机电路
         指示灯亮说明副电源基本正常,发生三无主要在主电源电路。-是测量主电源供电开机状态是否上升到400V,如果仅为+300V,说明PFC电路发生故障或未工作,先查PFC驱动电路U201的⑧脚有无14.3V的PFC-VCC供电。无则检查Q403、N402、Q304、Q303的开/关机PFC-VCC控制电路;有则检查U201、Q201为核心的PFC电路,检查C208是否容量减小或失效。
         (2)检查主电源电路
    PFC电路输出的400V电压正常,主电源无电压输出,检查主电源电路。首先测量主电源驱动电路U401的②脚有无PWM-VCC供电输入,无PWM-vCC供电,检查以U402、Q402为核心的PFC输出电压检测和VCC控制电路,多为取样电路R406~R408阻值变大或开路所致;②脚供电正常,测量U401的⑤脚或Q401的G极有无激励脉冲,无激励脉冲检查U401及其外部电路;有激励脉冲检查Q401 T401和次级整流滤波电路是否发生开路、短路故障。
3.自动关机
         发生自动关机故障,一是电源板接触不良,二是保护电路启动。先直观检查电源板是否有开焊等接触不良故障,再排除保护电路启动故障。如果发生自动关机故障时,指示灯仍然点亮,则是主电源保护电路启动;如果指示灯也熄灭,则是副电源保护电路启动。
        (1)确定保护电路是否启动
         开机后关机前的瞬间,测量保护电路可控硅U404的G极电压,该电压正常时为低电平,如果变为高电平,则是主电源+24V过压保护电路启动。
         开机后关机前的瞬间,测量市电过低保护电路Q302的G极电压,正常时为0V低电平,如果变为0.7V高电平,则是该保护电路启动。开机后关机前的瞬间,测量副电源过压保护电路U303的G极电压,正常时为0V低电平,如果变为0.7V高电平,则是该保护电路启动。
       (2)解除保护,观察故障现象
         确定保护电路启动后,可采取解除保护的方法,为了安全,建议采用脱板维修的方法,通电测量电源板的输出电压解除保护主电源过压保护电路的方法是:将U404的G极与K极短接,或将G极与地线短接,通电测量输出电压。
         如果输出电压正常,则是过压保护电路元件故障,多为稳压管zD402漏电;如果电源板输出电压过高,则是主电源稳压控制电路发生故障。
         解除市电过低保护电路的方法是:将Q302的G极对地短路;如果解除保护后,测量市电电压正常,多为该保护电路元件变质所致,特别是阻值较大的分压取样电阻。
        解除副电源过压保护电路的方法是:将U303的G极对地短路;通电测量输出电压。如果副电源输出电压正常,则是过压保护电路元件故障,多为稳压管ZD306漏电;如果副电源输出电压过高,则是副电源稳压控制电路发生故障。
4.屏幕始终不亮
        (1)测量背光灯板工作条件
        屏幕始终不亮,伴音、遥控、面板按键控制均正常。此故障主要是背光灯电路未工作,需检测以下几个工作条件: 一是检测光源升压板电路的24V供电;二是检测CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的BL-ON开关控制高电平;三是测量亮度调整电压是否正常。如果上述工作条件都具备,则可以代换背光升压板,如果代换背光升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏。
        (2)模拟背光灯板工作条件
         如果工作条件不正常,可采用模拟供电和控制电压的方法维修,将启动电压BL-ON接到电源板输出的5V电源,为Q502送去高电平,模拟点灯控制高电压;将亮度控制端R517、R520的通过适当电阻改接到5V电源,模拟调光高电平。5.屏幕亮一下熄灭(1)判断保护电路启动背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭 ,此时伴音、遥控、面板按键控制均正常。此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常或背光灯故障。对于cCFl背光源电路,如果某一个背光灯管开路,常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护,或某根灯管断裂均会造成上述故障,CPU输出的背光灯开关信号异常也会出现上述故障。
        (2)解除背光灯板保护
         可采用解除保护,观察故障现象的方法判断故障范围。U501的10脚为电流检测输入端,去保护时将外接电阻D502、D514断开即可;U501的⑨脚为过电压检测输入端,去保护时将该脚接地即可。每断开一种保护,进行一次开机试验,如果开机后不再保护,则是该种保护电路启动,可根据故障现象和测量关键点电压的方法,判断引起保护的原因。
          例1:待机指示灯亮,二次开机几秒钟后自动关机。分析检修 :开机时指示灯亮,说明副电源正常,二次开机后测量主电源有电压输出,说明开关电源已经起振工作,几秒钟后输出电压消失,说明主开关电源停止工作,很可能是保护电路启动。
        对保护电路进行检测,开机的瞬间测量过压保护电路U404的G极电压,发现有0.6V的高电平,判断过压保护电路启动。断开U404外部的保护检测电路D404,开机不再保护,且声光图均正常,此时测量开关电源输出电压均正常,24V电压正常,判断过压检测电路稳压管ZD402不良,用27V稳压管更换后,故障排除。
         例2:开机三无,指示灯不亮。分析检修:检测电源板无5V输出,判断故障在副电源电路中。通电测PFC输出滤波电容c208两端电压为300V正常,测量U301的各脚电压,发现④脚电压低于正常值,对④脚外音电过低保护电路Q302的G极电压为0.7V高电平,该保护电路启动,在路检查该保护电路元件,发现分压电阻R305、R306阻值变大,更换后,故障排除。
          例3:开机背光灯瞬间亮一下,然后熄灭,伴音、遥控开/关机均正常开机。分析检修:背光灯瞬间亮一下,然后熄灭很可能是背光灯保护电路启动。开机瞬间,仔细观察发现液晶屏下部比其他部位亮度暗一些,怀疑屏幕上部的背光灯管没有点亮,使用其他背光灯管的插头,插到不亮的背光灯升压板的插座上,背光灯管仍然不亮,说明问题应该是在背光灯管上。拆开背光灯管组件,发现背光灯管已断裂,而液晶屏并没有损坏。
         例4:开机伴音正常,显示屏不亮。分析检修:开机后伴音正常,显示屏始终黑屏幕,仔细观察背光灯管,始终没有点亮,说明背光灯电路未工作。
         对背光灯的工作条件进行测量,24V供电BL-ON开关控制高电平和亮度调整电压均正常,判断故障在背光灯电路。用示波器观察U501的①、卫脚无激励脉冲输出,测量U501各脚电压,发现⑧脚的VDDP供电电压为0V,检查其5V供电电路,Q502的。极平,向前检查Q501的b极为高电平,怀疑Q501内部开路损坏,更换Q501后,故障排出。
