长虹LT3263X液晶彩电采用全汉企业公司生产的电源+高压一体板(板号:FSP150P-3HF02),逻辑板型号T315XW04V3 TEST BD。该电路由市电输入及三级双向共模滤波.AC-DC转换、+5VS辅助电源PFC功率因数校正及升压电路DC-DC背光电源电压转换电路、保护电路、开/关机控制电路等组成,PCB板如图1,电源电路框图见图2。
一、各部分电路的工作原理
1、市电输入及三级双向共模滤波电路
电路组成如图3所示,220V交流电压经熔断器R100及保险电阻FU100后送入由L100、L101、L003组成的三级共模滤波器,以消除电网干扰脉冲对电源的影响以及本机高频脉冲对其他设备的影响。
其中R100为压敏电阻,在电网电压升高时阻值急剧减小烧断熔断器,保护电源电路的安全。另外,R101~R103为放电电阻,经三级滤波后的220V交流电压送到下一级电路。
2、整流滤波
由三级双向共模滤波器输出的交流电压送到BD100桥堆进行整流后,输出200V左右的脉动直流电压,一路直接经二极管D121向后级输送,另一路经C106、L102、C107组成的T型滤波器进行滤波,得到300V左右的直流电,供给5V副电源电路及PFC功率因数校正与自升压电路,但C106及C107容量很小,其输出电压接近脉动全波波形。
3、5V副电源电压形成
该部分电路如图4,使用电源厚膜STRA6252,参数见表1,由整流电路输出的300V脉动电压经二极管D121、D120及开关变压器T600初级④-⑤绕组后直接送到STR6252的①脚(内部场效应管的D极),经内部电路对④脚外接电容C602、C603充电,当电容上的电压上升到芯片启动电压时,副电源开始工作,此时STR6252内部起振,T600初级有电流通过,在初级两端产生感应电动势,与此同时在次级的④、⑤两端产生感应电动势,④脚的感应电动势经D601整流,对C607充电,当C607正极的电压升高到14.5V时芯片STR6252达到稳定工作状态,此时C607正极电压vcCO为17.9V,为PFC及PWM芯片提供电源做准备,C602正极电压为14.6V。
当电路进入稳定工作状态后,T600次级输出的交流电压经D610整流、C623、L620、C621组成的Π型滤波器滤波输出5V的直流电压输送给主板CPU及其他电路,作为待机电源。在此电路中由R625、R623、R624、R622、R621 PC600( PC817)IC620(TL431 )等组成误差取样电路对+5V电压进行稳压。取样电阻R624及R621对+5V进行分压,并送到IC620的R极,通过R极电压的变化自动调整A、K极的阻值变化,从而调节光电耦合器PC600内部发光二极管的发光强度,调整光敏三极管的集电极与发射极之间的阻值,将输出电压变化信息回馈到STR6252的⑥脚,控制内部激励信号占空比以实现电源的稳压输出。
4、开机控制及芯片供电电路
电路如图5所示;副电源正常工作后,+5V电压供给CPU,并进行复位,等待用户指令。当用户按开机键后,CPU输出开机电压,PC-ON端电压为5V,经R290使Q291导通,PC102内部发光二极管电流增大,光耦集电极与发射极间等效电阻减小,Q181截止,失去对Q180的控制,18V电压经R183及ZD180组成基准稳压电路,使Q180集电极输出15V电压(vcC1),作为PFC芯片的电源。另外,vCC1又经Q190输出12V电压,作为PWM芯片的电源(vCC3)。其中R190~R193为取样电阻,稳压电路不再赘述。
5、PFC功率因数校正及升压电路
所谓功率因数校正其实质是在220V整流桥堆后去掉滤波电容(以消除因电容充电造成的电流波形畸变及相位变化),由一个“斩波”电路(斩波电路等于附加一个开关电源)把脉动的直流变成高频(约100kHz)交流再经过整流滤波后,输出直流电压再向PWM开关稳压电源供电,其过程为AC->DC->AC->DC。
对于供电电路来说,该整流电路输出没有直接接滤波电容,所以其对于供电线路来说呈现的是纯阻性的负载,其电压和电流波形同相、相位相同。提高带负载能力。斩波器输出的B+PFC电压为380V~420V。
PFC功率因数校正电路如图6所示,FAN6961为PFC控制的8引脚临界模式专用芯片,提供受控导通时间来调节输出电压实现自然功率因数调整,内置多向量误差放大器来提供快速瞬态响应达到精确地输出电压钳位。L120初级为升压电感,次级为零电流检测电感,D121为隔离二极管,D120为续流二极管,Q105为灌流管,Q120为斩波管。R131为Q120 G极的放电电阻,R126、R127、R128组成斩波管过流检测电路。R132、R133、R134、R135、R136组成PFC输出电压取样回馈电路,将PFC输出电压输送给IC 120脚内部误差放大器反相输入端。R121 R122、R123、R124、R125组成300V取样电路,将整流输出电压按一定比例输入IC120的③脚内部乘法器,并与误差放大器同相输入端上的参考电压VREF比较,产生一个DC误差电压VEAO,也输入到乘法器。乘法器的输出是两个输入的结果由⑦脚输出。
副电源正常工作的前提下,用户发出开机指令后,经芯片供电电路Q180射极输出18V电压,直接供给IC120(FAN6961)的⑧脚,此时300V电压已经.建立,PFC电压( 400V )还未建立,L120次级没有感应电压,⑤脚内部电路控制芯片启动,⑦脚输出正脉冲,Q105截止,Q120导通,漏极有电流流过,相当于L120初级有电流流过,必然产生自感电动势,极性为左正右负,这时D121导通,C120两端为300V脉动直流电,D120截止,斩波管Q120进入饱和导通状态,L120初级电流急剧增大,到达开关周期后,⑦脚输出脉冲为负,Q120突然截止,这时L120初级感应电动势方向相反,为左负右正,这一电动势使D120导通,将建立在300V之上的感应电压整流,为C120充电,L120中储存的磁场能转变为电能,输出PFC+B电压。集成电路FAN6961参数如表2所示。
6.PWM电路(DC-DC转换)
PWM电路的芯片是UC3845,参数如表3所示,PWM电路如图7所示。
经功率因数校正及升压后输出的380V电压,经开关变压器T150初级的①、②脚,送到Q150的D极,同时由芯片供电电路提供vcC3(15V电压送到IC150的⑦脚作为IC150的启动电源。工作条件具备后,内部电路起振,⑥脚输出PWM正脉冲,Q152截止,Q150导通,此时Q150源极外接电流检测电路R151、R152将Q150的电流信号转换为电压信号回馈到③脚,当③脚对地电压达到0.9V~1.2V时,电源进入过流保护状态。本电源采用直接取样稳压方式,配合光耦PC150实现输出电压的稳定。当开关电源因某种原因导致24V电压升高时,24V电压经R200、R202使IC200的R端电压高于2.5V,导致IC200 A、K间阻值减小,K端电位下降,流过PC150发光二极管①、②脚的电流增大,光照增强,控制PC150内部光敏, 管导通,一方面将反馈电压输送到IC150的②脚内部,并与基准电压比较,控制PWM占空比,输出电压下降,反之亦然。另一方面使Q151基极电位下降而导通,集电极输出的电压送到IC150的④脚,控制电源振荡频率,调节输出24V DC电压。
7.保护电路
本电源的保护电路完善,灵敏度高,有尖峰吸收、过流、过压、欠压保护电路。
(1)尖峰吸收
1)5V 副电源电路尖峰吸收由ZD600.R600、D600、C600组成尖峰吸收电路,消除在U601内部开关管截止时T600自感电动势对IC601的冲击,保护开关管的安全。另外,D121为防C120浪涌保护所设。
2)24V形成电路尖峰吸收电路由 C151、R150、D150、R159组成,避免尖峰脉冲对Q150的冲击。
(2)整机电源过流保护电路
由R127、R127B、R126以及ZD131组成。当整机电流过大时,流经R127和R127B并联电阻的上端电压升高,经R126使IC120④脚电压上升,当该点电压高于0.8V阈值时IC120内部检测电路启动,停止振荡,⑦脚输出为0V,无380V输出,整机停止工作。
(3)背光电压形成电路(24V形成电路)
功率驱动开关管Q150源极外接电流检测电路,R151 R152将Q150的电流信号转换为电压信号回馈到③脚,当③脚对地电压达到0.9V~1.2V时,电源进入过流保护状态。
(4)副电源电路
IC601的④脚为内部电路启动供电端,外接有一个欠压检测电路,当市电整流电压低于120V时,副电源不启动。③脚外接有过流保护取样电阻,当该脚对地电压达到0.77V时,副电源停止工作。
(5)过压保护电路
1)输入过压保护电路由 VA100担任,当电网电压高于300V后阻值突降,烧毁保险,保护安全。
2)副电源过压保护电路 由Q100、Q101以及外围元件组成。通过R105R 106、R107、R108、R109取样分压,经D101加到Q100G极,电网电压超过270V后,Q100饱和导通,通过R111将vCCO短路入地,副电源强迫停振,保护整机安全。当整流输出电压达不到保护电压时,Q100截止,Q101导通与否取决于VCCO的高低,因某种原因使vCC0过高时,可通过R111使Q101导通,纠正副电源电路组成工作。
二、故障维修实例
故障现象1:插上电源插头,面板指示灯不亮,键控和遥控都不能开机。分析检修:移开后盖后观察该机电源板无明显烧焦痕迹,保险完好无损,首先查在路电阻,测300V、380V、5V、24V输出端正反向电阻均无明显异常,通电后测5V输出端电压为1.8V,说明副电源不正常,导致整机不能工作。
接下来检查副电源部分,上电测IC601各脚电压,①脚电压为320V,④脚电压在10V~14V之间波动,说明芯片主电源及供电电源基本正常,将目光转移到输出端,如果+5V负载短路或次级有短路以及稳压环节损坏均能造成输出电压低的现象,但逐一排查,所有元件正常。拆掉芯片,用三端厚膜块代换,无论怎样调节调压电阻,输出电压如前。再次将芯片装回,检查尖峰吸收电路的ZD600,两端直流电阻为0,再测D600电阻为0,将D600脱开电路板,结果一样,至此,故障元凶出现,将其更换开机,+5V已经建立,手动二次开机一切正常。
小结:由于尖峰吸收电路中D600击穿后,虽然芯片其他部分正常,供电正常,而zD600将开关变压器初级两端电位钳位,感应电动势不能增大,导致次级输出下降,CPU不能得到正常供电,整机不能工作,比较隐蔽。
故障现象2:插上电源插头,面板指示灯不亮,键控和遥控都不能开机。分析检修:打开后盖,速测输入电路,F100保险烧毁,限流电阻TH120断裂,整流输入两端正反向电阻正常,整流输出端正反向电阻正常,PFC输出端正反向电阻均为0,D120、D121在路电阻正常。初步判断只有PWM开关管为重点对象,速测其DS正反向电阻均为0。其型号为12N65C3,将其换新,检查源极过流检测电路果然ZD151击穿,更换新品后PFC输出端直流电阻恢复,将保险更换开机+5V建立,指示灯点亮,手动开机图声俱佳。
