一台长虹LT26810U液晶电视AV1无图。此电视机仅是接收AVI信号无图,接收其他信号均正常,说明该机故障在AVI信号输入通道电路,或主芯片内部的视频切换电路存在故障。电视机工作在AV状态时,从视频信号输入接口输入的视频信号经FB1、R1、C1加到主芯片U3+( MT8222)的⑦脚。测量⑦脚对地电阻正常。
        初步判定主芯片内部的视频信号输入接口电路无短路故障。在AV1状态下输入AV信号,用一只0.47uF的电容一端接在视频信号输入接口,另一端通过导线直接接在U34的⑦脚,屏幕上显示的图像正常。这说明该机AV1无图像故障在AVI的视频输入接口与主芯片⑦脚间的电路上。检查AV1的视频输入接口与主芯片⑦脚间的电路,发现AVI视频信号输入接口输入的信号路径是:视频信号->FB1->电路板的过孔->R1->C1->主芯片⑦脚。从信号输入接口开始顺着信号路径检查,发现FB1与R1之间电路板的过孔不通,如图I所示。
       用细钢针穿通后再穿入一根细铜丝焊好,通电试机,接收AV1信号正常。
