接修一台长虹LT32710液晶电视收不到台,电视机的光栅和字符显示都正常,说明机内开关电源和控制系统电路以及液晶屏均正常,收不到台故障应当在图像信号处理电路上。由于该机的图像信号处理电路主要由集成块U13(MST721 DU-LF)组成,检查外电路为集成块U13提供的工作电压正常。由于不同视频信号是直接送往集成块U13进行处理的,考虑到U13接收任何信号均无图像的情况,怀疑集成块U13损坏,但更换U13后,故障依旧。怀疑用户存储器和FLASH有故障,但将其更换后,故障仍然没有排除。到此,维修陷入困境。
       静下心来,仔细分析主芯片、用户存储器和FLASH已经换过,总线数据不正常导致收不到台的因素应当不在考虑之列。剩下的只有挂接在总线上的其他相关电路了。
       该机挂接在总线上的其他电路有高频调谐器U11、音频切换和音效处理电路U19。首先断开高频调谐器的总线信号脚,输入AV信号,电视机出现正常的图像和伴音。由此判定该机故障由高频调谐器引起,更换高频调谐器后,电视机收台恢复正常。
