激光投影机的聚焦调节由前、后聚焦电机完成,电机的控制信号来自DLP板,如图1所示。
       引起激光投影机聚焦不良的原因主要有以下三点:一是调试不良,在菜单中选择手动或自动聚焦调节选项,通过调试看能否调到最佳,或工厂模式DLP菜单中,找到聚焦调节选项(常为Z0OM 和LensAdjust),如图12所示,看能否调整正常;二是聚焦电机异常,这时可通过测量工作电压及电机电阻进行判断,或在调节聚焦时,观察聚焦电机是否转动;三是DLP板或光机异常。
       例1:一台90C5U型机,聚焦异常,调试无变化。分析检修:首先检查软件版本,发现该机为7.70028,版本较低,将其升级为7.70057版,再进行聚焦基准矫正,方法如下:进入工厂菜单,找到“OR"项, 将其调整到“13”或者“19”,如图3所示。调整后试机,故障排除。
        例2:100Q3LZ型机,字符、图像均拖尾,如图4所示。分析检修:打开DLP菜单中的测试画面,仍拖尾,如图5所示,聚焦也不能调到最佳,判断梯形镜片坏了。更换光机后试机,故障排除。
