接修一台长虹UD43D6000iD液晶电视,故障表现为通电后遥控、按键操作没有任何反应,不开机。检测电源板输出的12.3V电压,在开机瞬间有10V左右,随后降到4V左右。断开电源板给主板的供电排线,通电检测电源板输出的电压仍然不正常,判定故障系电源板不良引起。该机的电源板型号是HSM45D-1ME400(图纸)。根据故障现象分析,先检查稳压电路,未发现异常;然后检测U301(1271A )的⑥脚( vCC )供电,只有6.4V,正常值应为12V~15V。VCC形成电路由R304、R305、D301、C301等元件组成,如下图所示。
经查,15V稳压二极管ZD307失效,将其换新后故障排除。
