接修一台长虹55Q2EU液晶电视,故障表现为整机三无。分析检修:该机使用JCL75D-2SB 480-W二合一电源组件。上电,测量开关电源输出的12.3V电压为0V。断电,检测开关管Q11短路。更换Q11后上电,依旧无12.3V 输出,怀疑IC5损坏,换新IC5后通电,12.3V电压正常,约10s后又三无。测Q11正常,但IC5⑤脚供电为7.5V,明显偏低,怀疑固定供电电阻的红胶漏电,除去胶后上电,故障依旧。将二极管Z3下面的胶清理干净后通电,12.3V电压正常,IC5⑤脚供电为11V (正常),至此故障排除。
