接修一台长虹UD55C6000iD(LM2G)型机(机芯:ZLS47His),故障现象为屏幕左侧和中间有竖线,如下图1所示。仔细查看该故障后,根据多年维修经验,理所当然地认为是屏本身COF中的芯片存在烧毁或接触不良引起的,所以直接更换了屏,但更换后通电试机,故障依旧。难道是上屏线和逻辑板有问题?于是,又更换了同型号上屏线和逻辑板,故障依旧。仔细分析故障,该机原故障为不开机,直接更换了主板(板号为JUC6.690.00111756),并没有进行元件级维修,那一定是主板自身有故障(原来主板号为:JUC6.690.00106736 ),可能是两块板的状态参数差异引起的故障( 一般情况下,这种故障对于主板来说是非常少见的)。
于是进入维修模式,查到软件版本为V1.00029, 版本偏低,下载最新V1.00046版本后进行软件升级,但故障依旧。当查看维修模式下的参数时,发现机器屏参为C550U13-E1-L (LG屏),而本机屏采用的是M550U14-E1-B(京东方屏),于是改用正确屏参,试机发现屏幕不再显示竖线,图像也恢复正常。这种故障现象能够通过调整屏参恢复正常,这是笔者第-次遇见。分析其原因,应该是主板数据参数与屏不匹配造成的。
提示:本机故障为屏参错误导致,容易误判走弯路,耽误维修时间,所以在判断故障时,需要仔细分析故障原因。
