接修一台长虹50D2000i液晶电视(ZLS59GiD机芯)故障表现为不开机,分析检修:由于该机为不开机现象,先通过串口打印工装连接主板,查看开机打印信息,没有显示任何信息,判断主板有问题。将主板取下连接上“修机王"工装进行检修,结果上电后还没二次开机,连接“修机王”的,上屏转接板中绿色发光二极管已点亮(不亮说明正常)。接着测量主板上屏插座JP7的①~④脚电压为12.01V, 且二次开机后屏幕也无任何反应,说明虽然已产生了上屏12V供电,但主芯片是否完全正常工作有待进-步检查。随后检测待机和时序控制电压+12V_ Normal、+5V_ Normal及+5V_ Standby. +12V、VDDC. .1.15V、VDDC_ cPU_ 1.15V、+1.5V_ DDR等均正常,只有供电并不能证明主芯片U201 (MSD6A628)的MCU已开始正常工作,于是继续检测其复位、键控和总线,也都正常。检查晶振Y100( 24MHz)两脚电压时发现一脚电压为0.01V,另一脚电压为3.29V,明显异常,如图1所示。
再测两脚对地阻值分别为3.19k和3.29k,正常。更换晶振Y100和两只贴片电容C204、C208,故障依旧。在排除主芯片U201外围元件均无问题前提下,将主芯片上BGA返修台进行更换处理后,上电检测Y100两脚电压,已恢复为正常的1.61V、1.63V,将主板回装后试机,故障排除。相关电路如图2所示。
