接修一台长虹PF29E8型彩电,三无。在接通电源开关的瞬间,可听到机内有轻微的“嗒嗒”声。根据经验,该机300V滤波电容易失容,导致开关电源启动困难。于是先换上一只470uF/450V电容后通电试机故障依旧,而且关机后该电容上300V电压消失很慢,判断开关电源未起振,其原因可能是开关电源故障,也可能是负载电路470uF电容短路导致开关电源无法正常启动。断电后,用万用表电阻挡测+B电压输出端对地阻值,发现仅数欧姆,明显存在短路。断开给行输出电路供电的限流电阻再测,对地阻值升至数千欧姆,说明短路点在行输出部分。检测后发现行输出变压器初级绕组已对地短路。
换上同型号(BSC-73N,双聚焦型)行输出变压器后试机,故障排除,实测+B电压为+145V。
