接修一台长虹LED39D2000液晶电视机,客户描述停一夜不开机,第二天开机可以看1个多小时就自动待机,然后不管用遥控器或按机子上的待机键开机又能看几十分钟然后又待机,如此反复最后只能看几十秒就待机,试机果然如客户描述的那样。
拆机测所有供电电压在开机和待机时都正常,用手按按板子也没有发现哪儿有接触不良。休息一会想了想,以前看到有师傅维修这种机不能二次开机的贴子,是由复位电路故障引起的。于是检查复位电路有关电压,发现Q25的C极有0.1V-0.4V波动,E极4.6V,B极4.4V,用表笔测Q25的B极时机子就待机。而且Q25的B极为4.4V是不正常的,再测C315的+极也是4.4V,应该就是C315受热漏电造成复位电路工作使机子自动待机。果断拆掉C315,因为没有贴片电容就用普通的10uf/50V电解电容换上。再测Q25的C极为0V,E极为4.8V,B极电压为5.1V(5v电压实测为5.2v)。试机一天再未出现自动待机现象。
