(1)一台LT32866型液晶电视,半月前有时出现不开机,黑屏。近几天呈三无。检修时发现F100熔丝正常,证明没有短路故障。逐一对二极管细查,也没发现可疑元件;对稳压光耦检测代换,无效;试更换电源振荡驱动集成块U601(STR -W6252)后开机,电源24V输出正常,随后屏幕亮,画面正常,故障排除。
(2)机型同上,开机三无,经查电源振荡驱动电路IC120(FAN6961)外壳有一条细裂纹,估计已经损坏。购来块同型元件上机焊牢,试机,故障排除。
(3)机型同上,开机三无。经查开关管Q120损坏,更换一只同型号场效应管后故障排除。
(4)机型同上,开机三无,检修时发现稳压光耦PC600B击穿,更换一只同型号光耦后开机,故障排除。
