接修一台长虹LT42710FHD液晶电视,该机冷机开机时有伴音黑屏。在黑暗环镜下看屏幕,可看到很淡很暗的图像。反复开/关机几次,电视机能够恢复正常。一旦图声正常,一直开机故障不再出现。有时接连几天故障不出现,有时故障出现频繁。若把电视机屏幕朝上平放在桌面上,图像往往能恢复正常。
根据上述现象,可判断是背光不亮所引起的故障。开壳,从屏幕后部看,背光确实没有点亮。背光不亮,可能是背光驱动电路不良,也可能是背光灯管不良。如果是背光驱动电路不良,故障现象一般是冷机正常,热机后故障出现。因此,本故障与此不符。
背光灯管如果不良引起没有背光,应当是很有规律:每次冷机开机时故障出现,不会出现有时冷开机出现,有时冷开机正常,而且与屏幕摆放是否水平无关。本故障在屏幕水平摆放时故障消失,图像恢复正常,说明有可能是某部位有虚焊。
拆下背光驱动板,检查没有发现有虚焊的点,把该板全部补焊一遍,开机后故障不变,说明故障不在背光板,怀疑屏内背光灯管有问题。拆开屏的灯箱,发现一-根灯管的卡座开焊。补焊后,故障排除。相关实物见图1。
