接修一台长虹LED32B2000iC型液晶彩电,故障表现为不开机。该机液晶屏采用M320X12-D5-A(C1 ),所配电源组件为HSS30D-1MD 200。测电源板输出的12V电压只有5V左右,拔掉主板测试,此电压仍不正常,判断电源板有问题。断开背光电路的32V供电电感L402,此时12V电压恢复正常,且整机可以开机,显然32V输出电路有故障。试机发现背光自举电压形成电路中开关管Q401发烫,说明电路有过流现象,经查自举二极管D401短路。更换Q401、D401后故障排除。
      Q401型号为18N25,可用20N60C替换。另外,自举电路中滤波电容C402、C403变质也可导致D401、Q401发热而引起整机不工作。
