接修一台长虹LED42B2100C型液晶彩电,背光点亮后随即熄灭。该机属于长虹LS42S机芯,电源组件型号为HSS35D-1MB 380。连接好工装后通电,测试12.3V电压输出正常。在确认灯串连接插座正常后,转向检查背光驱动电路,如图1所示。
U401 (OB3350) 工作电压由开关电源产生的12.3V通过Q411开/关控制后送入。Q411又受Q402、Q403控制。主板送来的开机信号PS-ON较BL-ON先送入Q403 G极,随后BL-ON接入Q413,两只三极管工作后,将BL-ON信号送入Q402 G极使之导通,Q411随即导通、U401因①脚得电启动(此脚电压不得低于7V,否则IC因欠压而保护)。主板送来的背光亮度控制信号DIM接入U401的⑧脚,调整②脚驱动脉冲宽度,控制LED+端电压值,以改变背光亮度。U401的⑧脚电压不得低于1.3V,否则背光不亮。Q401、L402.D401.C401 组.成自举升压电路,将52V电压升到150V/190mA,给LED灯串供电。U401的⑦脚外接灯串供电监测电路,此脚电压不得高于2.0V,否则IC停止工作;④脚(Cs)为Q401过流检测端,若此脚电压达到0.33V,IC进入过流保护状态;⑤脚( FB )为LED灯串恒流控制端,其外围电路如图3所示。
ZD401、ZD403、Q410等组成灯串短路保护电路。若LED灯珠短路,LED-电压升高,ZD401、ZD403击穿,Q410导通,Q409截止,灯串停止发光。主板送来的DIM亮度控制信号通过Q407、Q408控制Q409导通程度,从而控制背光亮度。R404~R407为灯串工作电流检测电阻,其两端电压(FB) 接入U401的⑤脚,通过IC内部电路去控制②脚输出的驱动信号脉宽,调整自举电压形成电路输出电压,使灯串工作电流保持恒定。实测U401的①脚12V电压稳定。检测⑦脚(ovP)过压检测元件,发现这些元件下面的胶有漏电现象,拆下这些元件,并刮掉其粘胶,恢复电路后试机,故障排除。
