接修一台长虹LED48C2080i液晶电视,输入AV视频信号就自动关机。分析检修:通电开机,试用其他信号源,图声正常。更换主板、电源板后故障依旧。分别断开遥控接收板、按键板、WIFI板试机,故障仍不能排除。
仔细检查连接线没发现问题最后拆机检查背光 ,发现一 只灯珠微微亮,更换该灯珠后试机,故障排除。
提示:该故障的原因是输入AV信号后,由于图像亮度大,导致背光电流增大,LED驱动电路保护关机。
