接修一台LED32C2JDi(LJ2T)液晶电视,故障现象是二次开机后,屏显“系统正在启动.....界面后死机。接上串口工具,显示的打印信息如图7所示,提示U盘升级。插上装有ZLM41Gj1升级文件的U盘后上电,按本机按键或遥控二次开机,不能升级;尝试写入引导程序,方法如下:打开Flash Tool软件,连接上电视机并加载引导程序,选择"Nand Flash”分区写入,提示"Division by zero”;选择"Memory Card' 分区写入,提示"Read eMMC ID Failed!";选择"Dram写人" ,正常,但写入后故障依旧,并且不识别U盘内的升级文件(无论版本高低)。
重新查看开机打印信息,未出现"Do USB upgrade"字符,估计该机芯彩电升级到阿里系统后,U盘升级方法变更。按住电视机本机“电源”键后.上电,发现打印信息中出现"Do USB upgrade" 字符,并且屏幕提示“正在升级”。升级结束后重启,故障排除。
