维修所需工具:
1.数字表、20-30度恒温电烙铁、普通镊子、尖嘴钳、优质焊锡丝;
2.热风枪:可调节温度的,IPQ的线路板一般由多层板构成,拆卸贴片集成电路时温度一定控制好,否则将线路板烤坏无法修复;
3.示波器,直观地观察数字信号的波形,总线信号的波形,时钟振荡信号的波形和频率,对维修判断故障非常有利;
4.信号源:带Ypbpr,VGA输出端子的DVD,可以快速判定IPQ板故障范围;
5.维修工装:由电视机改装,用电脑硬盘连接线将数字板连到电视机外面,以便测量电压和波形;
6.针灸用的银针,IPQ板上的过孔不通的故障很多,用银针将过孔钻通,用细铜丝穿过,分别在孔的两边印制线上焊锡,焊接时注意。
IPQ板维修实例:
1.板号:JUC7.820.991-1,采用CHD-1机芯故障现象:不开机分析与检修:二次开机,有继电器吸合声但无高压,说明CPU工作,故障应在OM8380或外围。检查8V电压正常,晶振电压1.1V正常,总线电压2-2.6V之间变化正常,怀疑OM8380有故障,更换后故障排除,此故障在各种机芯都有。
2.机型:CHD2983彩电,板号:JUC7.820.967-2,采用CHD-5机芯①故障现象:黑屏分析与检修:开机有高压,调节加速电位器有灰色光栅但没有字符,检查OM8380及外围没发现异常。更换OM8380故障依旧,怀疑与总线有关,将存储器拆下,入数据重新写,开机故障排除,故障是由存储器数据错误导致黑屏。——此故障在CHD-5机芯很多。②故障现象:无图分析与检修:开机无图像,光栅抖动字符正常。用DVD由逐行色差端子输入信号正常,视频端子无法输入信号,判断故障在VPC3230D视频切换处理及NV320变频处理部分,先后更换VPC3230D和NV320故障依旧,检查VPC3230D的晶振波形异常,更换后故障排除,此故障在CHD-5机芯也很多。③故障现象:图像颜色异分析与检修:图像颜色发红且有轻微拖尾,现更换TDA9332故障依旧,用DVD由逐行色差端子输入信号,故障依旧,判断故障在TDA8601切换及TDA9178部分,现更换TDA9178故障排除。
3.板号:JUC7.820.1305-1,采用CHD-2机芯①故障现象:图像不同步分析与检修:用示波器检查OM8380的23、24脚,发现24脚没有行同步脉冲输入,检查HTV128的47脚有行同步脉冲,HTV128的47与OM8380的24脚印制版穿孔不通,用银针将过孔打通,用细铜丝穿过,分别在孔的两边印制线上焊锡。由于过孔不通的故障很多,故障现象不尽相同。②故障现象:黑屏分析与检修:开机没有图像但有伴音,用示波器检查HTV128的3、7、11脚,没有RGB信号输出,故障应在HTV128及外围,先检查供电,发现1、5、9、13脚的2.5V只有1V左右,检查供电回路上L304电感开焊,补焊后机器恢复正常。③故障现象:图像有马赛克现象及竖条分析与检修:图像出现马赛克现象及竖条,故障应在HTV118变频处理及M12L16161A图像存储部分,先检查外围电路,发现排阻R404有一脚开焊,补焊后机器正常。4.机型:CHD29188彩电,板号:JUC7.820.1336,采用CHD-3机芯故障现象:AV无图分析与检修:TV图像正常,AV1无视频输入,此数字板没有前级视频切换处理,切换处理及变频处理都在SVP-EX11完成,更换SVP-EX11后故障排除,因北方气候干燥,异产生静电,此故障比较多。
四.版号:JUC7.820.1305-1,采用CHD-2机芯①、故障现象:二次不开机分析与检修:二次开机行不起振,说明与CPU和总线关系不大,测TDA9332第8脚电压1.1V,说明TDA9332内部没有输出行激励波形,测10/11脚总线电压正常,测17/39脚电压,只有5.6V,在测U603的输入12V正常,关机测U603输出脚对地电阻,只有150Ω,当断开TDA9332的供电脚时对地阻值恢复正常,代换TDA9332后故障排除。②、故障现象:二次不开机分析与检修:测TDA9332的8脚电压1.1V,10脚11电压只有0.59V,关机检测对地阻值正常。逐一断开有总线的集成块,当断开U500时电压升起来,代换SAA7117故障依旧,怀疑是SAA7117的供电不对把总线电压拉低了,开机检测U502/U503的输出,发现U503没有输出,再检测U503没有输入,往前查发现L507开路,用一贴片电感代换后正常。③、故障现象:无光分析与检修:开机无光也无字符,测TDA933230/31/32脚电压只有0.8V,怀疑是视放电路截止引起的,查看TDA9332内部框图与视放电路输出相关的几个脚有29脚38脚43/44脚10/11脚。29脚直接接地(与图纸有差别),38脚0V,(如果字符消隐信号与CPU不通38脚电压有4.2V)43脚2.2V,44脚4.58V,考虑到43/44脚和TDA9332内部组成一个闭合系统,会相互影响,暂不考虑,分析可能是TDA9332部不良,代换TDA9332还是一样。剩下的只有总线了,而总线电压又是正常的,唯一的可能就是数据了,于是代换U201(24C32)后故障排除。后经过实验,把43脚对地短路,调高帘栅电压可以隐约的看见图像,把44脚对地短路,图像发白有回扫线,可以看见隐约的图像。这个故障应该是由数据乱了,导致TDA9332工作不正常所致。④、故障现象:无光分析与检修:检测各相关脚的电压都比较正常,只好代换一下存储器,故障依旧,怀疑与43/44脚有关,想起在修CH-16机芯黑屏时把ABL脚和BCK脚短接,可以判断是否与这两个脚有关,那对于TDA9332行不行呢?于是把43/44脚短接,开机,略调高帘栅电压,光栅竟然出来了,看来一定与43/44脚外围元件和TDA9332有关。先代换TDA9332,没有解决,再换43脚外的C690电容器还是一样,看来只有44脚了。测R678/676/689阻值正常,代换D606后故障排除。用三用表200M档检测其反向有1.2M的阻值。在搜台时又出现了限时收看,后查出是CPU的数据线和存储器没有通,取存储器时把过孔的线弄断了,请同仁们注意!⑤、故障现象:缺红色分析与检修:开机看字符不缺红色,说明TDA9332的40/41/42脚以后的电路没有问题,应该在HTV118的11脚与TDA9332的30脚之间的电路,测TDA9332的30脚没有电压,再检测HTV118的11脚也没电压,判断HTV118内部电路有问题,代换HTV118,开机却故障依旧,这下不知从何下手。会不会是数据有问题,进入总线查看数据,也都是对的,考虑到有一些隐藏的数据还是代换了存储器与CPU后故障却没排除。看来问题还是在HTV118,由于没有内部框图,看电路图在RGB周围有几个脚供电,分析内部应该是RGB三个电路分开供电,于是测1脚5脚9脚电压,发现9脚只有0.8V,正常应为2.5V,把它与2.5V供电相连,故障排除。后分别断开1脚缺绿色,断开4脚缺蓝色,证明分析是正确的,希望大家注意分开供电的引脚。⑥、故障现象:开机光栅出来一下就黑屏了,此机黑屏后字符也没有分析与检修:代换HTV118后故障排除!⑦、故障现象:图像正常,在下部有一条彩条干扰线分析与检修:试输入AV和高清信号都有干扰,应该在HTV118与U400组成的电路,代换U400后故障排除。[Page]
