板号:JUJ7.820.1336,采用CHD-3机芯
①、故障现象:图像不定时出现回扫线分析与检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示.故判定不定时出现回扫线故障,与U25(OM8380)组成的末级图像处理电路有关。代换U25(OM8380)故障依旧,后检测Q9红基色信号放大三极管,各极电压不稳定,怀疑Q9性能不良,代换后正常。
②、故障现象:不开机分析与检修:开机检测所有的功能操作均不起作用,说明IPQ板的控制系统工作不正常。检测IPQ板上的总线电压为5V且没有跳变现象,分析IPQ板上的总线电压由U23(M30622SP)输出,再检测U23(M30622SP)外接晶体Y4(10M)两端电压均为2.4V不正常,两端电压应为2.2V与2.4V,判断晶体Y4(10M)失效,更换后正常。
③、故障现象:二次不开机分析与检修:开机检测由U23(M30622SP)组成的控制电路正常,分析电路二次不开机及与U30(AT49F040A)与U22(74HC02)有关,先代换程序存贮器U30(AT49F040A)后故障依旧,再试换U22(74HC02)后故障排除。
④、故障现象:图像有竖条状干扰线分析与检修:开机图像上有竖条状干扰线,应与图像处理电路有关,首先检查SVP-EX(208)集成块所有引脚有无虚焊,再分析U4与U5失效也会引发竖条状干扰现象,试代换U4(M12L16161)后故障排除。
⑤、故障现象:黑屏有字符分析与检修:黑屏故障应由U25(OM8380),SVP-EX(208),U24(AT24C64)组成的电路工作不正常引起,测量U25(OM8380)的30/31/32引脚电压为偏低,U25(OM8380)的30/31/32脚的电压是由SVP-EX(208)经R61/R62/R63输出,因此判断SVP-EX(208)存在故障,更换SVP-EX(208)后故障排除。
⑥、故障现象:黑屏无字符分析与检修:能二次开机说明由U23(M30622SP),U30(AT49F040A)与U22(74HC02)组成的电路有关,与图像处理电路无关。检测U23(M30622SP)输出总线电压正常,判定U23(M30622SP),U30(AT49F040A)与U22(74HC02)工作正常,怀疑U24(AT24C64)数据有误,代换U24(AT24C64)后故障排除。
⑦、故障现象:二次不开机分析与检修:二次不开机故障多与控制系统电路有关,检查由U23(M30622SP)的供电,外接(10M)晶体正常,把U24(AT24C64)从电路断开仍不能二次开机。说明故障与U24(AT24C64)无关,再分析如果U30(AT49F040A)失效也会引起CPU不发出开机指令,试代换U30(AT49F040A)后故障排除。
⑧、故障现象:图像缺蓝色分析与检修:开机检测所有功能操作正常,只是图像缺蓝色,分析故障应与U25(OM8380)与SVP-EX(208)组成的电路有关,测量U25(OM8380)的30,31,32脚输入的三基色电压正常,OM8380的40,41,42脚输出的三基色电压也正常,但在JN03处测得的Bout电压不正常,再分析U25(OM8380)的42脚输出的R基色信号经Q7(BT3906)放大管输出,因此判断Q7(BT3906)不良,更换Q7(BT3906)故障排除。
⑨、故障现象:图像场不同步分析与检修:开机后所有功能及声音均正常,图像场不同步与U25(OM8380)SVP-EX(208)的电路有关。用示波器检测(OM8380)的24脚与23脚输入的行场同步信号发现23脚上没有正常的场同步脉冲。场同步脉冲是由变频处理块SVP-EX(208)输出,判断SVP-EX(208)失效,更换后故障排除。
⑩、故障现象:图像不定时黑屏,声音正常分析与检修:黑屏故障与U25(OM8380)组成的图像未级处理电路有关,检测故障出现时OM8380的40/41/42脚输出的三基色电压正常,44脚的电压不稳定.说明故障就在U25(OM8380)与44脚的外电路上.首先检查44脚外电路所有的外接元件,发现当断开C352贴片电容后故障不再出现,怀疑C352失效,更换后故障排除。
