接修一台欧宝丽LED32V6型液晶电视,三无。上电,测300V滤波电容的两脚电压为320V,正常,但背光供电电压为0V,不正常。断电,在路测量背光供电的二极管D204、D205的正反向电阻均为0Ω,分别脱开二极管D204、D205一脚检测,发现D204击穿,如图1所示。将D204及D205一并换新后试机,图像声音均正常,故障排除。
