接修一台长虹LT32600液晶电视,该机是LS12机芯。故障表现为上电后面板红灯亮,然后变绿灯,2s后又变为红灯。用遥控器开机,红灯能变绿灯,但2s后又变为红灯,无法开机。开盖检测,当面板指示灯变绿灯时,主板发出了POW-ON高电平信号,电源板输出电压也正常,判断故障出在主板上。测主板上1.25V、2.5V、3.3V、5V电压都正常(绿灯亮时),怀疑存储器中数据错误。
      该机程序数据存储器是PS25VFO40(U13),用户数据存储器是24C32(U34)。以前碰到过该型机由于U34中数据错误引起不开机的情况。另外,该机可以换用空白的24C32,开机时CPU会向U34写入默认的用户数据。焊下U34,换上空白芯片后上电开机,故障排除,但装好后盖再开机,故障依旧。
      以为芯片有问题,再换一块又能开机,但断开电源等一会儿后又无法开机。用吹风机加热U34后上电,能二次开机。用示波器检测U34的⑧脚供电,发现该供电竟然有0.8Vp-p、20us的脉冲波。由于供电中有干扰脉冲,引起数据传送出错。该机U34的供电电路如图1所示,CA23是U34的供电滤波电容,在CA23上并联一只100uF/16V的电容,脉冲消失,二次开机正常,显然CA23已失效。由于该电容在24C32芯片旁边,如图2所示,拆装芯片时,电烙铁的热量把CA23也加热了,其性能暂时恢复,故能开机。
      值得注意的是,该机图纸上并没有U7,24C32是由STB5V直接供电的。U7是一个线性稳压器,它的③脚输入STB5V电压(上电就有),②脚输出3.3V。CA21和L20以及CA23构成T形滤波器,为何前面有CA21滤波,输出3.3V中还会有如此大的脉冲呢?这是因为该脉冲波是由后面的负载(24C32和大芯片)产生的,由于频率很高,经过电感L20的阻隔,CA21对该脉冲波的滤波作用很小,CA21只对STB5V经过U7稳压后的干扰波有作用。但实际上故障时用示波器测U7的②脚也有0.5V的脉冲,说明CA21也失效了。更换CA21和CA23后试机,故障排除。
      另外,更换本机的U34时,一定要用空白的存储器,如果里面有数据,也会不开机。如果不安装U34,上电后面板指示灯红灯转为绿灯,无法开机。
