接修一台长虹UD58C3000ID液晶电视,故障表现为三无,通电试机,测试电源板(型号:HS250S-4MF01)输出的+5VSB电压正常,24V电压只有4V,PS-ON端电压为4.7V,说明主板已发出了开机信号,故障系电源板异常所致。单独检修电源板,测得PFC电压为正常值395V,判断故障在24V电压形成或反馈电路中,如图所示。
      测得U401(NCP1393B)①脚11V供电正常,⑤脚电压为5V,⑦脚电压为10V,说明U401工作基本是正常。检查U401外围电路,没有发现异常。触摸Q401、Q402表面,温度明显偏高,不正常。检测Q401,Q402均正常,先后代换Q401、Q402、C413、C414及开关变压器后,Q401、Q402温度还是偏高,怀疑谐振电容C402( 22nF/1kV)异常,将其代换后试机,有正常的24V、5V电压输出故障 排除。
       提示:经试验,C402的容量不能过大,也不能过小。若过大,则会造成PFC电压偏低故障。
