接修一台UD49C6000i液晶电视,更换主板后“无线设置”一项呈灰色不可选,导致无法使用无线网络,遥控对码正常。分析检修:检查内置WIFI模块与主板连接线无异常;代换WIFI模块,故障依旧,怀疑新换上的主板有故障。
顺着线路查找,发现WIFI模块信号进入主板上的UU9( USX2064),UU9是一块USB HUB芯片,用于USB端口扩展,测量其供电为oV ,断电后测供电端对地不短路。向前端查找,发现供电电感FB308掉落,将其焊接好后试机,故障排除。
维修提示:本机遥控器对码正常,说明主芯片相关的USB接口电路正常,为什么不识别WIFI呢?该机所用主芯片MSD6A818共有3个USB2.0接口和一个USB3.0接口,其中,主芯片的USB3.0接口直接与USB3.0端口相连,第一组USB2.0接口与2.4GHz接收装置连接,第二组USB2.0接口未使用,第三组USB2.0接口连接UU9进行USB.0口扩展。UU9共扩展出4个USB口,扩展出的第1个连接WIFI组件,第2、3个扩展口分别连接到了整机USB1、USB2口,扩展口4未用。由于2.4GHz组件直接连接主芯片,而WIFI模块需经UU9分配,故出现遥控能对码正常但不识别WIFI的故障。
