接修一台C8UT型机(机芯:ZLS82GI2LZ),图像缺绿色,进入工厂模式,打开DLP内部信号测试菜单,图像仍然异常。本机是三色激光机,采用独立供电。上电,测量电源B板(组件号:JUN6.672.2757)输出约28V的红、蓝点灯电压,但绿点灯电压却不一样,约为25V。 因本机使用时间不长,绿色激光管老化的可能性低,因此怀疑电源B板组件异常。更换电源B板后试机,故障排除。
       须说明的是,因三色激光机没有分色轮,所以DLP菜单中的“CW DELAY"和“CW2 DELAY"的值均为0,如图1所示。
