接修一台长虹LED32C200i液晶电视,故障表现为开机指示灯闪动无法起机,开机检查发现电源12v不到5V,而且闪动严重,检查输出端无明显短路,但是去掉电源板到主板插件输出电压正常,于是检查了稳压原件以及热地板启动电路,感觉都没有问题,换了一下6脚芯片二次供电电容,故障依旧,感觉是电源负载能力差,正想检查开关管设计电流检测电阻,突然发现尖峰电容有轻微裂口,估计是该电容有轻微短路,于是找一个好的电容换了,电视机修复。我们电压低一般都要怀疑输出端负载短路,有时候也要怀疑一下热地板有轻微短路了。
