长虹LED48C2080i(ZLS46G机心)型液晶电视机正常通电开机有图像,但无声音。此类故障应重点检查扬声器、伴音功放。首先检查扬声器是否正常,若扬声器正常,则检查伴音功放U802(TPA3110D)供电及输入是否正常;若伴音功放U802供电及输入均正常,则检查主芯片U13(TSUMV69XDS-SJ)是否损坏。相关伴音功放电路截图如图1所示。
此例属于伴音功放U802损坏,更换U802即可。
后记:TPA3110D是美国得州仪器(TI)公司开发的单声道数字音频功率放大器,包括一个15W的D类立体声音频功率放大器,只需少量的外部组件就可直接驱动扬声器。
