接修一台长虹UD58B6000iD液晶彩电,故障是无法开机,指示灯闪烁。液晶彩电一般来讲,上电后开关源工作,供电给主板,时钟振荡、复位电路工作,CPU启动,复位完成后运行BOOT(启动)程序,控制系统初始化,随后系统会自动启动输出开机信号,开关电源及主板上的所有供电电路工作,CPU通过总线检测FLASH、DDR及E2PROM连接端口,上述一切正常后,系统便会读取E2PROM中的开机信息,返回到待机状态。在上述过程中,若存储器有问题,整机便无法进入正常的待机状态,并且指示灯闪烁。还有就是在升级中不能对整机进行操作或断电,否则会出现系统读取数据中断,引发死机现象。
        经上述分析首先怀疑存储器是否工作正常,测其供电正常,于是将存储器UM5(24C32)的5脚与6脚短接,让系统阻断与E2PROM的通讯,然后开机试之,发现机器能正常开机啦,由此说明FLASH块和DDR均无问题,故障多数出在EEPROM组成的电路中。换新E2PROM后,并将短接线拆除,通电整机工作正常,故障排除。另外,部分新型液晶彩电已将一些重要参数备份在FLASH块中,每次开机便会自动调入EEPROM中。为此,更换FLASH块后,必须写入本机对应的程序方能保证机器正常工作。
