接修一台长虹CHD-TD260F8液晶电视,无光栅、有伴音。拆开后盖,发现该机并非一直无光栅,开机瞬间背光灯也会亮,只是亮了一下就马上熄灭了。电视机二次开机后背光灯能亮,说明不仅机内开关电源为逆变器提供的工作电压正常,而且信号处理板输往逆变器的启动控制电压也正常。无光栅故障完全在逆变器。该机采用LG屏(型号:LC260W0I),图1是屏,上的逆变器实物图。
为了确定故障范围,在二次开机瞬间,分别测量(用三用表的交流挡)逆变器输出接口电压,发现均有电压输出。此现象说明逆变器的输出电路均能进入工作状态。初步分析逆变器工作不正常为电路中的输出变压器或过压保护电路所致。决定采用分别将过压保护电路中的整流二极管D101、D201、D301、D501、D401、D601、D701断开的方式进行故障范围确定。发现当断开D601后开机,光栅出现,并发现输出变压器T602发出很大的啸叫。估计变压器T6012内部不良,但又找不到同型号变压器进行代换。于是在征得用户同意的情况下,将D601置于开路状态让其暂时使用,最后,经多方努力,通过厂家在旧板上找到了一个同型号的变压器换后,故障才彻底排除。
