接修一台长虹LT32600液晶电视,无光栅、有伴音。拆开后盖,发现二次开机瞬间背光灯也不亮。检查开关电源送往逆变器的工作电压和信号处理板输往逆变器的启动控制电压均正常。由此确定该机故障在液晶屏上的逆变器上。该机所采用的液晶屏为三星LAT320WT-L05。
检查逆变器上的保险丝F401、F400,发现F401开路。F401接在功率放大器Q405、Q402、Q404、Q401与24V供电电压之间的电路上。F401开路理应是由Q405、Q402、Q404、Q401组成的功率放大器中有器件击穿短路。检查Q405、Q402、Q404、Q401,发现Q405、Q402击穿短路,更换Q405、Q402和保险丝F401后,电视机故障排除。
