故障现象:一台长虹G3488型彩电,工作在TV或AV状态,伴音正常,但图像大面积黑暗,能见到图像中的一些红、绿色斑块。拍打机壳,图像偶尔能恢复正常。
    分析检修:根据故障现象,初步判断为亮度通道有虚焊,使亮度信号丢失。为了进一步确诊,把亮度调到最大(实为光栅亮度),但图像仍不明亮,彩色不鲜艳,证明故障的确是亮度信号丢失所致。
    该机属于长虹CH-10机芯金太阳系列,小信号处理电路N301为OM8839PS。与早期的“红双喜”系列不同的是,为了增强画质,该机特在亮度、色差信号处理方面专门设了画质增强电路NP01(TDA9178)。亮度信号通道电路如图1所示,内视频信号与外视频信号分别从N301 13、17脚输入,N301内部CVBS开关在cpu总线数据控制下选取一路信号,在内部完成亮/色(Y/C)分离,亮度信号Y由N301 28脚输出,进入模拟开关NP02⑤脚,再从NP02 ④脚输出,送至画质增强电路NP01⑥脚,经过NP01处理后,从19脚输出回到N301 27脚,重点检查这部分电路。经查,NP02许多引脚焊锡量少。仔细查看,④脚焊点周围泛起不规则的圈,难道这就是引起亮度信号丢失的虚焊点?补焊④脚后试机,图像亮度恢复正常,色彩亮丽。拍打振动机芯板,图像亮度不再出现异常,故障排除。
