一台长虹2918FN彩电不能开机,按下电源开关后又弹回。
    据故障现象分析,怀疑电源开关锁定机构不良,但拆下检查正常。该机电源开关带育继电器,具有交流全关机功能,分析认为可能这部分电路(见附图)有故障。将Q273拆下,开机一切正常,证实判断正确。
    本机的交流全关机电路分两部分,一部分是遥控交流全关机电路,当按下遥控器上的关机键后,CPU N201(CHT0605)14脚电位由0V跳变为4.5V,使Q271、Q273相继导通,12v电压经D271、R275、开关继电器S801的线圈和Q273到地,使S801产生电磁场,电源开关的锁定机构受到磁力脱开,开关弹回;另一部分是掉电自动全关机电路,在正常收看中,如交流220V消失,Q272瞬间导通,C271(220uF)上所充的约6v电压经Q272、R274使Q273也瞬间导通,c273(2200uF)上所充的约12v电压可瞬间流过S801线圈产生磁场,使电源开关弹回,完成交流全关机功能。
  从上述原理分析可以看出,这两部分任何一个出现问题,都会导致本故障。采用断开法判断故障范围,测Q273正常,将Q273焊回后,断开电阻R270试机,故障依旧。将R274断开,开机故障消失,由此判断故障在掉电自动交流关机电路。检查这部分电路,发现Q272(2SA1015)击穿,换之故障排除。
    由于Q272击穿,当按下电源开关后,就使Q273处于导通状态,S801的线圈流过电流产生电磁场,使电源开关弹回,从而造成本故障。
