接修一台长虹LT32729型液晶电视,雷击后三无。该机电源板型号为FSP150- 3PS01,是电源高压一体板。经测量保险管完好,电源输出端除副电源+5VS端子为正常值+5V,其他输出端口电压都为0V。按遥控器开机,测量光电耦合器PC102B发射端受CPU控制,同时测量PFC滤波电容C120(120uF/450V)两端电压始终为270V,说明PFC电路未工作。本机PFC控制芯片IC120型号为FAN6961 ,测量该芯片⑧脚电压为0V,⑧脚对地电阻为10Ω,说明该芯片内部已经损坏。更换IC120后通电测量⑧脚电压为跳变的8V~9V,说明给IC120供电的稳压电路有故障,见图1。
        测量Q180的c、e极漏电,ZD180击穿,Q181击穿。该机Q180和Q181为贴片三极管,Q180原型号为WIP, 因手中无该备件,用塑封2N5551代替,放在电路板正面,管脚对应连接到电路中;Q181为贴片式场效应三极管,应急用C1815(基极串联10kΩ电阻)代替,注意β值要在300~500,ZD180选用15V稳压管,因为R183阻值比较大,ZD180在本电路的稳压值比标称值要小一些。
         电路接好,通电测量vCC1(供IC120⑧脚供电端)待机时电压为0V,按遥控开机,本机前端指示灯红绿橙交替闪烁8次,VCC1为正常值13V,测量PFC滤波电容C120两端电压为390V,正常,电源板各端口电压经测量都为正常值,此时屏幕出现正常的蓝屏光栅。插好天线,电视节目正常显示,图像和伴音正常,维修完毕。
