接修一台长虹HSS30D-1M5型电源,故障表现为不通电。此现象说明12.3V形成电路有故障,有可能是12.3V负载有问题,也可能是初级部分有故障造成。首先测试12.3V整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地电阻,发现D304对地阻值较低,说明LED驱动电路或32V整流滤波电路有短路元器件。顺路检查,发现LED升压功率管Q401对地短路,升压二极管D401短路损坏,更换后,故障排除。故障元件位置如图1所示。
