接修一台长虹UD55B6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。分析检修:拆机检测,未发现异常。强制开机,测得电源板上PFC电压约为400V,输出的D5V电压正常,怀疑主板没有复位。
       拆下Flash 存储器,在编程器。上烧录“ZLS47HIS*BOOT* bin"文件,编程器不识别Flash,怀疑原机Flash( 25L1606E )损坏。找来一块25L3206E型Flash写入数据,装上主板开机,故障排除。
