接修一台LED50C2080i液晶电视,故障表现为开机后声音正常,画面亮度暗。根据故障现象分析,怀疑是电源板(型号是HSL35D 2MC 400)背光驱动电路有 问题。通电,测得电源板上的背光驱动输出电压只有80V,正常值约为126.2V。 检查LED背光驱动电路,如图所示,发现耦合电容C501鼓包。C501与功率管Q503、Q504及变压器T501初级绕组组成谐振回路,如果C501容量变小,将导致变压器中产生的脉冲电流减小,从而出现LED驱动电压降低的故障。更换C501后试机,故障排除。
