接修一台长虹LED42A4048液晶电视,故障表现为通电指示灯为白色屏不亮,按遥控和按键指示灯不变,拆机测量电源板已有5V和24输出,主板1.8V供电也正常,存储器上也有电压,数据问题?先备份搞下再说。
      用MST固件修复工具V1.2版连接编程器在线读取数据时看机芯是MST方案,可以先用数据修复工具整下,准备修复保存数据时提示数据效验出错,如下图所示。
      此机可以在线不用拆存储器先写下看看情况!写入修复后的数据看背光直接亮了,再看图像花屏,在总线状态而且还是倒屏!字也看不太清,遥控调几下改变不了,数据问题是无疑了。
      只好找同型号数据写,看电视型号以前备份过这台电视数据,再看主板和屏型号也全一样!这就省事多了,直接写入以前备份的数据图像正常。
      最后附上可以正常使用的数据:长虹LED42A4048液晶电视(JUC7.820.00060590板)存储器数据
