例2:长虹PT4209型等离子彩电,开机后不久,即进入保护状态。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在屏组件或主板等相关部位。检修时,打开机盖,先对屏进行自检。屏幕无光,说明屏上组件不良。断开CN8002、CN8003、CN8006插座检查,VS有很低的电压,VA有70V电压;测D3D3有3.3V电压;测VS-ON有3.3V电压。说明逻辑板输出正常。检查VS电路控制管Q207,工作在截止状态,正常,查PC202S的④脚为8.14V ,说明IC103软启动电压已正常建立。用万用表在路检测电阻,发现VS对地电阻正、反向正常。在路检测各个二极管时,发现D221和D225短路,说明D221、D225、C206可能损坏。经检测为C206内部损坏。换C206后,故障排除。
例3:长虹PT4209型等离子彩电,伴音正常,图像上有很多黑点,边角颜色不正常。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主板、屏组件或屏本身等相关部位。检修时,打开机盖,先对等离子屏进行自检。本应该为白屏的光栅是不完全满屏,中间有很多没发光的像素点,说明该机问题是等离子组
件出故障引起的。
在自检状态时测电源输出的各组电压,发现VSET电压与图标的198V相差较远,为152V,说明故障是VSET电路过流或稳压有问题引起的。拔掉CN8003和CN8002插头,开机, VSET还是为152V,说明故障出在电源板上。VS电压正常,说明VSET的初级部分也是正常的。检查IC501(KA5L0365R )的在路电压,未见明显异常。测试稳压部分的取样电阻,无异常。怀疑D504整流出的电压有问题,检查该电压为11.5V,比正常值低1V多,测三端精密误差放大管IC502( KA431 )的控制输入端,电压高了0.04V 左右,说明分压部分不良,进一步检查,发现VR501可变电阻内部不良。更换VR501后,故障排除。
例4:长虹PT4209型等离子彩电,指示灯亮,“二次”开机保护。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主板、屏组件或屏本身等相关部位。检修时,打开机盖,先对屏进行自检,屏幕无光,说明屏上组件不良。断开CN8002、CN8003、CN8006插座检查,VS没有电压,VA有70V电压,说明PFG形成电路正常,故障在vS形成电路或逻辑板没有发回VS-ON信号。自检时查CN8008上的VS-ON电压,有3.3V的VS- ON信号,说明逻辑板发出了VS电压打开信号,故障是VS形成电路不良造成的。检查VS形成电路上的熔断器F201(5V )GA KHT,Q206(2SK3522 )短路,Q205(2SK3522)在路电阻不正常。更换F201、Q206、Q205后,故障排除。
例5:长虹PT4216型等离子彩电,指示灯正常,开机时能听见继电器吸合的声音,二次开机后灯闪但无图分析检修:根据现象分析,遥控或键控开机后指示灯闪烁,说明整机CPU已经发出了开机指令,并使继电器T802吸合。故障可能出在PFC电路等相关部位上。检修时,打开机盖,用万用表测CN01处有AC220V电压,再检测PFC电路Q101 (W20NM60)、Q102( W20NM60)、D102 (S20LC60US) 和Q103 (D1835 )、Q104(D1229)、C117等相关元件均已损坏。更换所有损坏的元件后,故障排除。
例6:长虹PT4209型等离子彩电,指示灯亮,“二次”开机保护。分析检修:根据现象分析,指示灯闪烁,说明cPU已发出开机信号,故障可能发生在主板、屏组件或屏本身等相关部位。检修时,打开机盖,为判断故障是在屏组,件上面还是在主板上,先对屏进行自检,屏幕无光,说明屏上组件不良,自检状态时测得部分无电压,D5V和D3V3部分无电压。测得PFC电路电压有390V,并且,在开机时可以听到继电器吸合的声音,说明开机信号已经送到电源板,再测VA电压形成电路和低电压形成电路的负载无短路,检查其初级电路,发现IC301(KAIM0880)和IC401 (KAIM0880 ).R402、F301 F401均已损坏。全部更换IC301后,故障排除。
例7: 长虹PT4216型等离子彩电,开机后无图无声,屏上有暗光,有时屏。上闪雪花,一段时间后图声才能正常,冷机后又出上述问题。分析检修:根据现象分析,该机开机时闪烁,有暗光,说明CPU已发出了开机指令,且等离子屏已工作,故障可能出在主板、高频头板、屏上逻辑板等相关部位上。检修时,打开机盖,先代换主板,故障不变,再检查高频头组件、等离子逻辑板均无异常。通电再测量给主板供电的各路电压,发现3.3V不正常,只有2.6V,拔掉到主板之间的连接线测量,电压仍为2.6V,进一步检查到副电源板上3.3V形成ICN861( LM2596T-ADJ )的输入电压为12V ,输出不正常,说明N861内部损坏。将其更换后故障排除。
例8:长虹PT4216型等离子彩电,指示灯正常,二次开机后灯闪,无图无声。分析检修:根据现象分析,指示灯闪烁,说明CPU已发出开机信号,开机时能听到副电源板.上继电器的吸合声,说明AC220V已送到主电源板上。故障可能发生在主板、屏组件或屏本身等相关部位。为判断故障是在屏组件.上面还是在主板上,先对屏进行自检,屏幕无光,说明屏上组件不良。
检修时,打开机盖,用万用表测量屏电源组件上D506的输出端无电压,正常时应为8.4 V,说明U501 组成的开关电源工作不正常。测D506.D504的输出端,均未发现有对地短路的现象。测U501( 1203P100 )的开机启动⑧脚电压为36.7V(正常应为37.8 V左右),说明造成U501工作不正常可能是启动电阻R501(27k)、R502(27k)或U501本身不良。实测R501和R502阻值正常,查U501、5VSB和D506内部损坏。更换U501、5VSB和D506后,输出8.4V电压恢复正常,故障排除。
例9:长虹PT4209型等离子彩电,指示灯亮,“二次”开机保护。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主板、屏组件或屏本身等相关部位。检修时,打开机盖,先对屏进行自检,屏幕无光,说明屏上组件不良,在自检时测试各组电压,发现VSCAN电压为234V,明显比正常电压186V高,并且过一会儿进入保护状态,其他电压与标签电压基本一样,说明故障是VSCAN电压失控引起的。vSCAN 的稳压原理为:T561的次级感应的脉冲电压经D563整流、C565滤波后,输出可调的VSCAN电压,该电压经R566、R567和R568、VR561分压后,送到三端非精密误差放大管IC562(KA431)的控制输入端,再来完成稳压。在路检查取样电阻R566~R568都正常,怀疑稳压失控是IC561或IC562、PC561失效造成的。经检测为PC561损坏。更换PC561后,故障排除。
例10: 长虹PT4216型等离子彩电,指示灯正常,“二次”开机后,灯闪无图无声。分析检修:根据现象分析,该机自检时没有白光栅,说明是屏组件或屏不良。检修时,打开机盖,通电后,用万用表测量屏电源组件上D506的输出端无电压(正常时应为8.4V ),说明U501( 1203P100)和T501组成的开关电源工作不正常,测量U501的⑧脚启动电压为36.8V(正常时应为37.8V左右),说明造成U501工作不正常可能是启动电阻R501.R502或U501本身不良。测量R501和R502阻值为无穷大。更换R501和R502后故障排除。
例11:长虹PT4216型等离子彩电,工作一个小时左右自动关机,有时不能二次开机。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在PFC等相关电路。检修时,打开机盖,开机,用万用表检测D506无输出电压,在路检查T501的负载无短路,由于该机有时又开机正常,说明有元器件性能不良或虚焊。该机采用双面印制板,出现虚焊的机会很小。当故障再次出现时测量U501(1203P100)⑧脚的电压,发现不能启动时⑧脚电压不正常,刚开机时该脚正常电压在280V以上,不能启动时电压在250V左右。进一步检测R501、R502阻值正常,判断可能是U501( 1203P100 )内部性能不良更换U501后,故障排除。
例12:长虹PT4216型等离子彩电,开机正常,但工作一个小时左右自动关机,有时不能二次开机。开机时,分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在PFC(功率因数校正)电路等相关部位。因该机故障时有时无,故先拆开机壳试机,出故障时继电器T802跳开,再次开机后,用万用表实测cN101插座处有AC 220V电压,整流桥堆BD01处用直流电压挡测量为300V,不正常,此现象说明PFC电路没有工作。要使PFC(功率因数校正电路)工作,PFC控制芯片U101(UCC3818N )的15脚电压Vc1应正常,该电压由VSB(5V)电源产生。经检查,发现D503损坏。更换D503后,故障排除。
例13:长虹PT4216型等离子彩电,通电后指示灯亮,开机后自动保护。分析检修:根据现象分析,通电后指示灯亮,说明副电源板产生的5V电压正常,故障可能出现在主板或等离子屏组件上。为判断故障部位,先对等离子屏进行自检,无光,说明是等离子屏组件故障引起的。检查电源板.上的各组输出电压,发现VA、5VSB等电压正常,说明等离子PFC、VA形成电路、待机5V形成电路正常。检查VS无电压输出,说明故障出在VS电压形成电路上。拔掉VS的输出连接插头,仍无输出。vS对地短路,断开VS整流二极管后测量,不再短路,说明整流管已损坏。检查VS初级处理厚膜集成电路MR5060各脚对地电阻,未见异常。更换VS整流二C极管后,故障排除.
例14:长虹PT4216型等离子彩电,图像和声音都正常,但整个屏幕从左至右有数十条竖直雨点千扰线条。分析检修:根据现象分析,屏幕上出现有规律间隔的线条或噪声点故障一般与主板数字电路有关,特别是与D/A、A/D转换器、帧存储器等相关部位有关。检修时,打开机盖,首先重焊主板电路,故障依旧。更换主板后,故障排除。
例15:长虹PT4216等离子彩电,有时图像暗淡,有时无图像。分析检修:根据现象分析,该故障可能有两个原因:(1)信号输入接口接触不良、松动等,导致信号损失;(2)信号处理通道有故障,如帧存储器、A/D转换器不良等。一般而言,帧存储器不良引起的故障往往比A/D转换器引起的故障要严重。具体来说,帧存储器故障一般会引起无图像、图像上有规律性的干扰或整机不能工作,而A/D转换器故障则-般会引起图像有不规则干扰等。检修时,打开机盖,仔细观察主板集成电路的引脚焊接情况,发现帧存储器引脚有发暗、脏污等现象。用无水酒精清理干净,并用烙铁重焊后,故障排除。
例16:长虹PT4218等离子彩电,开机后,指示灯闪烁,无光栅,随后自动返回到待机状态。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主板及显示屏电路组件等相关电路。检修时,打开机盖,应重点检测Y驱动板上的熔丝、维持板上的熔丝、Vs对地电阻、Va对地电阻、5V控制电压对地电阻、电源板的各组输出电压、Z181④脚与⑤脚电压是否正常。实际检修中,因Z181④脚外围元件D197异常而引起此类故障较常见。该机经检查为D197内部损坏。更换D197后,故障排除。
例17:长虹PT4218型等离子彩电,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,有继电器吸合声,无光,一会儿无光,一会儿自动待机。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在电源板及等离子屏电路组件等相关电路。检修时,打开机盖,先检测Y驱动板和维持板上的保险丝均完好,用万用表测Vs、VA、5Vetr1对地电阻,无短路。通电检测电源板的各组输出电压,发现除5VB电压外,待机电源产生的电压输出都正常,其他各组电压均无输出。
再测+5V电压已经从22脚送入PKG4内部的CPU,检查5VB电压无输出是由于D607的正端ACDET检测信号无4.6V的高电平造成的,该故障是由ACDET检测信号不正常造成的。检测④脚外接电阻和电容D197、C191、C192、R190~R194、R115、R195和稳压二极管D191等,发现稳压管D191(15V)不良,取下D191后测量,发现该管反向漏电。更换15V稳压管D191后,故障排除。
例18:长虹PT4228型等离子彩电,接通电源开关指示灯亮,用遥控器开机后,又自动返回到待机状态。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主板及等离子屏电路组件等相关电路。检修时,打开机盖,用万用表测量主板各组输出电压(拔下插座CN8005、CN8007和CN8006,使电源处于自检状态,再在通电瞬间测试各组输出电压)。实际检修中,因采样电阻R8370不良导致Vscan电压异常而引起此类故障较常见。该机经查为采样电阻R8370损坏,更换后故障排除。
