接修一台长虹LT42710FHDX型液晶彩电,开机图像花屏,开盖测量主板和逻辑板上的供电电压全部正常,重新把屏线连接,没有变化。考虑到是不是存储器存储的屏参数发生改变,决定进入总线看看屏参。将电视置于TV状态,音量减到“0”,按本机遥控器静音键3秒钟的同时按本机菜单键,出现图1所示项目时,将图1中的'Index"项调到“2”,当屏上出现图2所示数据时,发现该机屏参确实不对。本机屏号T420HW04 V.2,于是把“PanelSel”后面的数据调到“29”, 下方出现AU-T420HW02后图像恢复正常,这时把Index调到“O”的位置,遥控关机退出总线,故障排除。
