一台长虹65D2000i型液晶彩电,故障表现为开机后无反应,指示灯也不亮。拆开后盖,实测电源板有12.3V电压输出,并送至主板。测量中,发现白色指示灯亮,背光忽然亮起,但灰屏。试按遥控器,可开/关机,但没有开机音乐声,灰屏,看来电源板正常。测主板上的各组供电12.3V.5V 及U5输出的3.5V均正常,但三端稳压端U2输出电压低于1V,且手摸U2发烫严重。断电后实测U2输出端对地电阻约0.592,这说明输出电路短路。检查滤波电容C8,正常。断开U2输出至芯片的铜箔,通电测得U2输出升至3.3V,至此判断主芯片内部短路。该主板型号为JUC7.820.00129215,配屏型号为M650F14-E1-A.因更换主芯片麻烦,加之该型号主板价格便宜,于是决定换板维修。购回主板后装机上电,故障排除。
