接修一台长虹55A3U液晶电视,故障表现为不定时出现背光闪烁现象。分析检修:此机采用PDM4E50型电源板(板号:JUC7.820.00191705)。上电,测电容(P10)两端电压在待机及二次开机时均为296V,判断二次开机后PFC电路没有正常工作。测电容CP330、PFC集成电路(A0A100供电滤波电容)两端电压在7V左右波动,QP104基极电压约为1.02V,QP104集电极电压约为22V,稳压管ZDP104稳压值为正常值15V ,测量RP125正常,怀疑光耦NP101异常,代换后故障依旧。仔细观察对比印制板,发现电阻RP735(2k)缺失,补装上RP735后二次开机,CP330两端电压升至14.8V,PFC电压升至396V,故障排除。
