接修一台长虹LED65C10TS型液晶彩电(ZLM41GE机芯),上电后指示灯不亮,不开机。上电测得电源板输出的各组电压均正常。连接上串口工具,查看开机打印信息,无显示,这说明主板未工作。在L13处测量主芯片MT5505的1.2V内核供电电压为0V,手摸L13温度较高,这说明流过L13的电流较大。断电测量L13输出端对地短路,顺着检查L13后级电路,发现电容CM13表面有裂纹,如图1所示。拆下CM13测量,已短路。换新后试机,故障排除。
