接修一台长虹UD49C6000ID型液晶彩电(ZLS47HiS机芯),上电后指示灯亮,不开机。将主板拆下单独测试,开机正常,但装机后二次不开机。分别断开主板的外接功能电路试机,发现断开无线遥控接收板后可以开机。检查无线遥控接收小板,未发现异常。测量主板与遥控接收板相连排线的各脚电压,发现主板上插座CON20(通过排线与无线遥控接收板相连)中的+5V供电为0V ,明显异常。断电测量,该+5V供电端对地短路。因手头没有该主板的电路图纸,一时难以找到短路点,决定采用以下变通方法修复:拔出原+5V供电线的插针,用一根导线将插针与主板上的红外遥控供电5V相连,如图1所示。通电试机,故障排除。
