接修一台长虹N2516彩电,开机三无,打开机盖发现电源保险管发黑,开关管Q801(THD215)、稳压管D806(W15Z3.3Y)及N801(TEA2261)等件已烧坏。将以上件换新,Q801的b极暂不接人电路,电源次级负载断开,开机测N801 16脚电压为12V左右,14脚激励输出直流电压为2V,说明N801工作基本正常。将Q801 b极焊入原电路,在+B处接一只60w灯泡作假负载,用调压器将市电电压降为120v,开机开关变压器间歇发出“叽”声,灯泡随“叽”声微微闪亮,测+B电压在50v~70v之间波动。再次细查电源部分,发现R809已由正常的220Ω变为340Ω左右(见图1),且外皮爆裂一小块。将R809换新,测+B电压为115V正常,恢复原线路试机,1分钟多钟未出现光栅,且管座处有漏电打火声,询问用户得知已多次换过管座。取下管座观察,聚焦端已出现淡蓝色氧化物,显像管尾部护套座聚焦引脚端外部与玻壳之间有黑色碳状氧化物,小心取下护套座,原来以聚焦引脚为中心,一种黑、蓝色氧化物向周围扩散。将其清理干净并小心烘干,用高压绝缘硅胶涂一层,将护套座及管座换新后故障排除。原来屡烧开关管Q801竟是护套座损坏所致,屡换管座也与其直接相关。
有资料称此长虹CN-5机心电源所配开关管THD215和稳压管W15Z3.3Y不宜用其他管子代换,即使代换也不能长时间工作。但笔者选用2SC5297、2SC5148、2SC5386等开关管代换THD215未见异常,而D806(W15Z3.3Y)从型号上分析可能为一只1.5W/3.3V的稳压管,可用4只1N4001串联后代换。见图2。用4只1N4001串联代换D806,可防止Q801击穿后高压对TEAQ2261 14脚的威胁。以上仅笔者实践的一点见解。如有不妥敬请指正。
